台州3D打印:常用的3D打印材料了解
更新时间: 2019-08-14 14:45:20  查看次数: 558
PLA材料:聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可再生生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米、木薯等)所提出的淀粉原料制成。PLA材料的最大好处,在于它和环境的“和谐共处”。和传统塑料废弃后对环境造成的破坏不同的是,废弃的PLA产品,可以“埋”起来,通过大自然微生物自然降解为水和二氧化碳,而这个过程只要6到12个月,是真正对环境友好的材料。
ABS材料:还记得乐高积木的质量吗?然后,您可以了解为什么ABS塑料是当今最受欢迎的桌面3D打印3D打印材料之一。它价格实惠,坚固轻巧。ABS灯丝有多种颜色可供选择。人们担心ABS在达到其熔点时会释放出烟雾。如果你担心ABS烟雾的毒性,还有像PLA这样的替代品。由于ABS在220°C至250°C下进行3D打印,因此建议使用加热印刷床来控制该材料的冷却并防止翘曲。此外,像ABS灯丝这样的3D打印材料会因周围空气的湿度而降解 - 将其存放在真空袋或容器中。
金属/塑料细丝材料:市场上出售的所有“金属”长丝实际上都是与少量金属混合的热塑性塑料。这些3D打印材料允许您3D打印具有3D打印金属光学特性的组件。而且,金属 - 塑料丝比其他热塑性塑料重。流行的复合3D打印材料包括青铜,铜,钢和铁。请注意,您的3D打印部件需要进行后处理才能获得所需的金属外观。
尼龙(聚酰胺)材料:鉴于其灵活性和强度,尼龙是从工程到艺术的广泛应用的首选。通常它被简称为“白色塑料” - 这是您在3D打印材料指南中的主要内容!尼龙印花具有粗糙的表面,可以抛光光滑。在FDM长丝中,尼龙的层粘合强于其他所有,使其成为需要良好拉伸和机械强度的部件的理想3D打印材料。与其他热塑性塑料一样,尼龙会因周围空气的湿度而降解 - 如果您想将其用于家庭3D打印,最好将其存放在密闭的容器或袋子中。
蜡:蜡3D打印通常不是最终产品,而是生产过程中的重要阶段。因为它们用于生产具有惊人的高分辨率(0.025mm)的模具,用于金属部件的失蜡铸造技术。今天,它经常用于以相对低的价格制造可定制的珠宝。使用这种3D打印材料的第二个行业是牙科医药行业。您可以通过使用不同熔点的蜡并在低温下熔化支撑物来3D打印需要支撑的复杂结构。
树脂(光聚合物)材料:该3D打印材料指南中的下一个是光聚合物。它们是一系列液体树脂,当暴露在紫外线(UV)或可见光下时,可固化成塑料部件和原型。目前的两项主要技术是SLA(Stereolithography)和PolyJet。SLA使用UV激光器,其将物体的形状描绘到光聚合物桶的表面上,并且树脂凝固以形成物体的层。对每个层重复此操作,直到对象完成。PolyJet采用了另一种方法:打印头将一滴树脂喷到床上,然后通过连接的紫外灯立即固化。SLA打印机的最高层厚度约为0.1毫米,而PolyJet可以打印出16微米的3D打印效果。虽然两种方法都相似并且使用类似的原始3D打印材料,但它们在如何利用这些3D打印材料方面存在很大差异。所有光聚合物都易受阳光照射。
