计算机辅助3D打印设计方法应用
更新时间: 2019-12-17 14:14:39  查看次数: 597
层叠式3D打印工艺在方案设计阶段可以在计算机上进行,造型样式设计自由,采用不同的建模方法就可以设计出不同的造型。
第一种是加法成型,在利用Rhino建模时只建其中一个花瓣,然后利用旋转复制即形体累积相加的方式建出如图所示的形体。这种方法适用于建立形体具有重复特征,相同造型单元进行有序叠加与排列的造型或者简单形体的组合,为三角形与圆形的组合相加。而且由这种方法成型的形体,在设计过程中根据造型单元的样式,叠加的顺序,排列的方式不同又可以形成不同的样式。
第二种方法是减法成型,在建模时首先可以建一个整体图形,然后利用布尔运算将如图所示的四边用一半圆形体进行剪裁,最终得到凹凸相间的造型。此种方法可以根据设计者的想法进行自由的创作,可以是线的裁剪也可以是体的裁剪,在Rhino中将原型用线勾勒好,再用线进行布尔运算,最终放样成型;此外可以利用一个形与原型进行裁剪,设计出规则的形,也可以用多个不同的型与原型裁剪,设计出不规则的造型。
第三种方法是放样旋转成型,在利用Rhino建模时,在顶视图绘制两条曲线,一条是形体底端的曲线,另一条是形体顶端的曲线,然后执行放样命令,最后利用旋转命令将模型建好,进行打印,此种方法可以制作怪异个性的形体,同时也可以制作出传统工艺较难达到的均匀旋转的纹理,破直为曲,藏曲于直,线条律动柔婉,给陶瓷造型种类增加了一道新的风景。
第四种是直接成型法,具体设计过程为在Rhino建模中只需在顶视图绘制一条曲线,这条曲线根据设计者的想法可以任意造型,可以是封闭的曲线,也可以是不封闭的曲线,然后执行“挤出”命令即可成型。此种方法效率高,但是制作出的造型只能为“直”的,只是在横截面上以及高度上可以进行自由变化,通过勾勒设计横截面的样式,设置不同的高度来改变造型的种类。
不同的设计方法带来不同的造型样式,且同一种造型方法,由于步骤或顺序的不同也可以制作不同的样式,造型方法自由,造型样式丰富。每一种方法所设计的造型都有各自的特点,有的符合常规直接成型,有的打破常规发生“扭曲”,但无论是哪种方法制作出来的形体都具有“天生”的纹理,显示出有序的执行力,造型样式的自由结合有序的纹理似乎有种在自由中彰显稳定,在有序中寻求自由的意味。
3D打印技术发展这么迅速的原因是什么?
一起来了解一下3D打印技术的起源与发展吧!
3D打印已站上风口 为何八成企业还在靠卖3D打印机赚钱
台州3D打印:常用的3D打印材料了解
